Прошел Диагностику!!! стр. 6 в самом низу=)
Тема в разделе "Все про W140", создана пользователем kimuro, 11 фев 2012.
  1. Re: Нужен совет с выбором авто
    Антибукс если отключить, будет как обычный открытый дифф.?
    Второй, меньший подрулевой переключатель что делает?
  2. Admin
    Маленький - круиз
  3. Re: Нужен совет с выбором авто
    1. огорчило конечно отсутствие доводчиков, все двери только со второго раза закрыл(без навыка так сказать), и пассажиры постоянно будут закрывать со 2го раза((( не айс
    У всех так закрываются?
    2.Нету шайбочки на правой анетенне(габарите) где ее достать, и как она крепиться??
    3.Давление на горячую какое должно быть?, у него чуть ниже 3ки, и вообще какое уже можно считать критичным? 1 например, еще походит?
    4.Антибукс если отключить, будет как обычный открытый дифф.?
  4. Re: Нужен совет с выбором авто
    Как вставить фото, пишет: Слишком большой размер вложения.
    Максимальный разрешённый размер: 1 КБ.
    Таких фото не бывает)))
  5. Re: Нужен совет с выбором авто
    1.У меня доводчики работают исправно,поэтому не могу сказать!Но догадываюсь чту нужно будет хлопать чуть сильнее!!!
    2.Что за шайбочка,фото?
    3.Давление должно быть не менее 0,5 на горячую!
    4.Антибукс полностью не отключается!
  6. Re: Нужен совет с выбором авто
    http://www.radikal.ru/ Через это фотки выкладывай.
  7. Re: Нужен совет с выбором авто
    2. Кольцо хромированное вокруг антеннки) http://s001.radikal.ru/i194/1202/55/e3ae1048b2c0.jpg
    3. По давлению понятно, что не меньше 0.5, я думаю, если у хорошего мотора будет 3, то где 0.5-он подходит к капиталке, или нет, и с таким давлением ходят???
    4.Антибукс полностью не отключается!----Как он тогда работает, и зачем кнопка OFF в таком случае????
  8. Re: Нужен совет с выбором авто
    :lol: :lol: :lol: Нет не должно!
  9. Re: Нужен совет с выбором авто
    Кто ездил на диагностику???
    Что электрику, понятно. Что еще проверяют? Кузов смотрят? Честность по докам? Др. моменты, включая фильтра, и т.д??????? Вообще расскажите что диагностят???? Завтра предстоит)
