350 d
Тема в разделе "Все про W140", создана пользователем Artur, 2 май 2011.
  1. с запахом не сталкивался,зеркала проблемма не большая,ходовка при своевременном уходе достойная,просевший зад надо смотреть(скорее как писал Дима уставшие пружины)в общем если за машинкой следить служить будет долго :D
  2. запах только когда откроешь капот, и то еле заметный, зеркала просто тайваньские(наверняка воровали как у меня), зад просевший просто менять пружины, если не заморачиваться то так кататься можно долго
  3. ну,если не заморачиваться,машын быстро превратиться в опель(w140 не для таких превращений)..... :( имхо.
  4. ну если все таки сильно просел, то лучше поменять. стоимость думаю уже увидел на форуме(оригинал комплект на зад около 12 тыс.)
  5. + небольшая коппеечка за работу)
  6. + попутно ещё что нибудь поменяеш(что бы 300 раз не лазить,раз уже разобрали.....) ;)
    + регулировка развала....
  7. наверняка стойки втулки стоек стаба, или плавающие сайленты
  8. у меня 350d 95г
    "тракторит"(вибрирует) на холостом по страшному, а ж весь салон резонирует.
    подскажите, пожалуйста, что делать, чтобы снизить вибрации.
  9. ну для начала на диагностику подушек двигателя, и топливной, скорее всего может быть под замену распылители
  10. скажите а как можно услышать или почувствовать что салейнблоки устали?
